Cb 250 New Twister Sistema Eléctrico y Encendido • Bateria
Aceleración espontánea a altas RPM en el primer arranque en frío
El tema trata sobre aceleración espontánea a altas RPM en el primer arranque en frío. Entre los datos relatados: La moto se acelera sola de forma momentánea entre 5000 y 6000 RPM al presionar el botón de encendido. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
La evidencia del hilo no permite elegir una causa principal con rigor. El primer control discriminante es: Medir el voltaje de reposo de la batería con un multímetro y verificar la caída de tensión exacta durante el momento del estartazo.
Medir el voltaje de reposo de la batería con un multímetro y verificar la caída de tensión exacta durante el momento del estartazo.; Comprobar el consumo estático con accesorios instalados (como alarma) si la moto pasa varios días detenida.
Hola, la moto cdo está fría arranca muy acelerada, será el inyector sucio? Luego arranca bien y no falla para nada y regula perfecto. Habrá q reiniciar el ecu? Muchas gracias
📷Foto histórica no disponibleEsta foto se perdió con la caída de servidores externos antiguos (ImageShack, TinyPic, etc.). Estamos en campaña para recuperarla.¿Tenés esta foto? Hacé clic para sumarla a la recuperación →
Es normal mientras que el motor alcanza la temperatura adecuada.funciona como choke pero este es electronico.
Nunca tuve moto con inyección, pero considero que debe ser porque está haciendo más frío y el tema de las vueltas lo regula sola la inyección. el invierno pasado te lo hizo? o no tenias la moto? Saludos !!
Muy acelerada es cuando la moto sube las revoluciones RPM por si sola.
Puede ser el cebado normal o puede que la bateria no aguante y se le acelera a fondo. Por eso la pregunta.
Me esta pasando lo mismo en mi cb250 mod:2017 se acelera sola a 6mil vueltas, baja y regula normal. Es el primer invierno que me lo hace y vino de la mano con problemas en la bateria, ya la tuve que correr un par de veces. hoy la deje en el taller vamos a ver que me dicen.
