Honda CBX 250 Twister Motor, Embrague y Mecánica • Valvulas
Tutorial de regulación de válvulas y holguras para Honda CBX 250 Twister
Tutorial detallado sobre el procedimiento para medir y regular las holguras de válvulas en la Honda CBX 250 Twister. Incluye especificaciones de luz (0,12 mm admisión y 0,15 mm escape), fórmula de cálculo para el desgaste de pastillas y valores de par de apriete. Varios usuarios validaron el procedimiento y compartieron experiencias con holguras fuera de especificación.
Desmontar tapa de culata y árbol de levas, medir pastillas calibradoras, calcular el espesor requerido o rebajar las pastillas existentes y reajustar a 0,12 mm en admisión y 0,15 mm en escape.
Dificultad:Alta
Herramientas:Llaves o dados de 8, 10, 12, 14 y 17, Llaves allen, Calibrador de espesores (phillers), Micrómetro o pie de metro digital, Lija fina al agua, Trozo de vidrio, Torquímetro
Repuestos / Referencias:Pastillas de ajuste (códigos OEM 14942-kt7-013 al 14969-kt7-013 según medida)
Comprobaciones realizadas en el hilo: Medición de holgura de válvulas con sonda (philler) (Válvulas de escape prácticamente cerradas y admisión fuera de medida (ej. 0,07 mm / 0,09 mm frente a los 0,12 mm especificados))
🤖 Mirada experta de IA
El hilo documenta el procedimiento y su resultado: desmontar tapa de culata y árbol de levas, medir pastillas calibradoras, calcular el espesor requerido o rebajar las pastillas existentes y reajustar a 0,12 mm en admisión y 0,15 mm en escape. La confirmación corresponde a esa intervención concreta, no a una regla general para cualquier instalación.
Si pero para poner la moto en punto muerto superior fase compresion , necesito sacar los tapones del lado izquierdo donde esta los cambio para que te guies ,y hoy los saque y me olvide que la moto estaba inclinada y no tengo caballete .por eso preguntaba si alguien le paso lo mismo o como lo hace
📷Foto histórica no disponibleEsta foto se perdió con la caída de servidores externos antiguos (ImageShack, TinyPic, etc.). Estamos en campaña para recuperarla.¿Tenés esta foto? Hacé clic para sumarla a la recuperación →
Si lo pense , pero preguntaba si alguien lo puso arriba del cajon y le caia aceite igual , tengo esa duda si no le tengo que drenar el aceite , si no me abuela me mata con el piso jaja
maxi94 escribió:Si lo pense , pero preguntaba si alguien lo puso arriba del cajon y le caia aceite igual , tengo esa duda si no le tengo que drenar el aceite , si no me abuela me mata con el piso jaja
Yo hice regulación pero con el caballete puesto y no tuve problemas con el aceite.
No hace falta drenar el aceite para sacar el tapón de la T (PMS), sacalo y move la moto en 6ta hasta que llegues a la T. Antes saca la tapa de válvulas para poder ver cuando se cierran las válvulas de admisión así no te comes toda la vuelta del volante mirando.
Gracias gente , ahora el mes que viene le voy a comprar el caballete y el micrometro para medir las pastillas
Yo use un calibre analógico con precisión 0,02 cm y si bien medí y recontramedi varias veces me quedo bien la luz de las 4 válvulas, con uno digital vas a andar joya.
