Palanca de cambio, lubricar? engrasar?..
Honda CBX 250 Twister Motor, Embrague y Mecánica • Palanca Cambios
Comportamiento y dureza de la palanca de cambios en caliente
El usuario consulta por qué la palanca de cambios se siente más dura que al principio o en comparación con otros modelos. En el hilo se discute la lubricación externa de las articulaciones y cómo la temperatura del aceite del motor influye en el tacto de la selectora al tomar temperatura de servicio. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Como orientación técnica a verificar: la variación en el tacto de la selectora entre frío y caliente se debe principalmente a la pérdida de viscosidad del aceite del cárter al alcanzar la temperatura de régimen, lo cual modifica la fricción interna en los engranajes y mecanismos de la caja. Esta lectura no está confirmada por el hilo.
Desmontar la palanca de cambios, limpiar el eje que sale del cuadro y verificar que el canal interno tenga grasa de litio adecuada; Comprobar el juego libre y el recorrido del embrague para asegurar un desacople completo al pasar los cambios
Hilo de discusión original de la comunidad (33 mensajes) ↓
Notapor TwisTormentadefacha » 10 Ago 2013, 00:25
Hola!.
Queria consultar..., sobre la palanca de cambio de la twister....
Resumiendo... cuando apenas la compre la llevaba a un mecanico de confianza pero algo caro..., me la dejaba una seda..., la palanca de cambio se la daba media dura y me la dejaba muy suave.
Despues no la lleve mas, ya que yo me puse hacer todo lo que el hacia. El problema es que nunca descubri como hace para dejar la palanca de cambio tan suave...., desarme la palanca de cambio para bajarla un poco y de paso fijarme si habia algo raro. Lo unico que vi es grasa, la volvi a colocar como yo queria, el problema es que quedo igual de dura que antes.
Cabe aclarar que no es algo extremo, sino que se siente dura a comparacion de como me la dejaba el mecanico. Pero me gustaria que quedara suave, era un pracer subir o bajar los cambios sin ni siquiera hacer fuerza...
La pregunta es...
Alguien sabe como se lubrica, o que grasa se le pone, o como hacer para que quede suave??.
Gracias.!
TwisTormentadefacha
Notapor Bruno Banana » 10 Ago 2013, 01:12
Siiiii, llevandola otra vez al mecanico para que la deje joya. Ja ja ja. Estos tipos la tienen clara, se dedican a eso, uno toca de oido y patina. Hay que pagar, no queda otra.
Bruno Banana
•• Motos de Bruno Banana ••
Nombre: Bruno Banana
Notapor TwisTormentadefacha » 10 Ago 2013, 02:56
jaja para eso prefiero seguir averiguando jaja, no voy a garpar 500 mangos por un service que lo hago yo con 200 pesos!.
Por aca alguien debe saber que le ponen o que le tocan!...
TwisTormentadefacha
Notapor Indios » 07 Oct 2013, 02:17
a mi moto de antes el mecanico me dijo que le ponga wd 40, yo le hize caso y se sentía mas blandita! vos pablo al final que le pusistes? o la llevastes a tu mecanico? jaja
Indios
•• Motos de Indios ••
Nombre: Lucas
Notapor TwisTormentadefacha » 08 Oct 2013, 20:51
En que parte le ponia w40?, osea en donde engrana la palanca??, yo ya intente eso, le puse lubricante multiuso, pero no vi diferencia, estuve averiguando mucho, y no hay muchas maneras de cambiar eso, es mas la unica solucion que vi hasta ahora es el aceite.
Lei que depende de la vizcosidad y depende del aceite, te queda mas suave la palanca de cambio, pero sinceramente me acostumbre como esta ahora, ya que como dije no es que molesta tanto.
Lo raro es que a la titan le pongo el mismo aceite (castrol actevo 20w50 semi) y la titan queda mas suave.
Hace poco le compre mineral 20w50 asi que vamos a ver si cambia un poco, y sino.. sigo probando aceites jaja. Igualmente prefiero que este un poquito dura pero que lubrique bien, a que este muy suave la palanca pero que a la larga te traiga problemas...
TwisTormentadefacha
Notapor EliasGP86 » 11 Oct 2013, 10:58
Bruno Banana escribió:Siiiii, llevandola otra vez al mecanico para que la deje joya. Ja ja ja. Estos tipos la tienen clara, se dedican a eso, uno toca de oido y patina. Hay que pagar, no queda otra.
[ Icono Imagen ]
Totalmente cierto!! :aplauso
EliasGP86
•• Motos de EliasGP86 ••
Nombre: Elias
Notapor MARIANOCA » 11 Oct 2013, 11:17
Eso deberia tener dos rotulitas que se engrasan y dura mucho tiempo lubricada.......pero tiene solo un varilla remachada.....saca los dos tapones de goma...limpialo con algun desengrasante y ahi le pones la misma grasa que la cadena....no WD40 porque es muy livianito y chorrea...la grasa de la cadena es espesa y se queda ahi...ta va a quedar echa una seda!!!un abrazo! :bien
Nombre: MARIANO
Notapor TwisTormentadefacha » 11 Oct 2013, 18:26
Buen punto mariano, Pero me siento medio perdido con tu explicacion. A que te referis con los dos tapones de goma?. Porque que yo recuerde en las piezas que engranan en la palanca de cambio no recuerdo ver ningun tapon de goma.
Yo a la cadena le mando IPONE, decis que le mande eso?, me gustaria aclarar en que parte exactamente!.
Gracias!
TwisTormentadefacha
Notapor Orkodelamuerte » 15 Oct 2013, 01:19
Creo que están confundiendo tantos... Lo único engrasable de la palanca de cambios son las articulaciones que tiene por fuera (están recubiertas por una fundita de goma). A eso se le pone un poco de grasa (roja, verde, amarilla, cualquiera). Pero eso no modifica en absoluto el hecho de que la palanca esté dura o suave al pasar los cambios..
Cuando a la moto le ponen aceite nuevo (en el motor), los cambios pasan más suaves. ESO es la "magía" que hace el mecánico.
Nombre: Lucas -Orko-
Notapor Siniestro » 15 Oct 2013, 01:25
Que aceite tiene tu moto?
Siniestro
2011 Mondial HD 254 A
•• Motos de Siniestro ••
Nombre: Siniestro
