Problema en el cambio de a este
Honda CBX 250 Twister Motor, Embrague y Mecánica • Cadena Distribucion
Ruido constante en el motor tras realizar cambio de aceite
El tema trata sobre ruido constante en el motor tras realizar cambio de aceite. Entre los datos relatados: Ruido constante en el motor que aumenta su intensidad al acelerar. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
La evidencia del hilo no permite elegir una causa principal con rigor. El primer control discriminante es: Verificar el nivel exacto de aceite mediante varilla o visor según manual.
Verificar el nivel exacto de aceite mediante varilla o visor según manual.; Comprobar la correcta orientación del filtro de aceite y la posición de sus sellos.; Inspeccionar el funcionamiento y la traba del tensor automático de la cadena de distribución.
Hilo de discusión original de la comunidad (9 mensajes) ↓
Notapor Ega » 09 Ene 2022, 15:49
Buenas ... Busque en el foro y no pude encontrar ...
El problema es que le hice el cambio de aceite y cuando la arranque empezó a hacer ruido el motor ... Antes no lo hacía ... Es un ruido constante ... Si la aceleró aumenta la intensidad ... Y es bastante notorio .. voy a ver si puedo subir un vídeo
Ega
Nombre: Edgardo juri
Notapor Ega » 09 Ene 2022, 15:51
Ega
Notapor Pablo hondero » 10 Ene 2022, 14:18
Varias cuestiones: 1) què aceite le pusiste?, cuánto le pusiste? Puede ser por el ruido: válvulas o tensor de la cadena. O si estaba mal el nivel de aceite, te haya dañado el motor.
Pablo hondero
•• Motos de Pablo hondero ••
Nombre: Pablo Madera
Notapor Ega » 10 Ene 2022, 15:20
Gracias ... Nivel de aceite bien .. el mismo aceite que tenía antes !!! Así que vamos a probar el tensor y después si no es eso .. al mecanico
Ega
Notapor julio_jj » 10 Ene 2022, 15:33
Fijate si pusiste correctamente el filtro de aceite, no queda demasiado clara en las indicaciones y muchos comete el error de ponerlo alrevéz la posición correcta es que la junta tórica O´rings esté del lado del motor y no del lado de la tapa.
Notapor Ega » 10 Ene 2022, 15:47
Si si está bien puesto ...
Ega
Notapor pablosf » 10 Ene 2022, 22:48
Por el ruido a cascabeles me la juego que es el tensor automático de la cadena!!
Fíjate si funciona bien sacando el de la moto y sino cambialo.
Es algo económico y de fácil recambio.
Notapor Pablo hondero » 11 Ene 2022, 06:36
Para probar si es el tensor: basta con sacarlo, y ajustar manualmente o desajustes( nunca lo hice, pero sé que así lo prueban), si al reinstalar, se va el ruido: era eso. Porque el ruido solo desaparece por unos kilómetros y vuelve.
Pablo hondero
Notapor HERNAN-A85 » 22 Ene 2022, 10:45
julio_jj escribió:Fijate si pusiste correctamente el filtro de aceite, no queda demasiado clara en las indicaciones y muchos comete el error de ponerlo alrevéz la posición correcta es que la junta tórica O´rings esté del lado del motor y no del lado de la tapa.
Julio, es justamente al revez, la junta tiene que quedar del lado de la tapa para que selle con el conducto y de lado del motor queda el resorte que hace presion.
HERNAN-A85
•• Motos de HERNAN-A85 ••
Nombre: HERNAN
