La biblia de la Twister - Todos los manuales
Recopilación de manuales técnicos y especificaciones de aceite para Honda CBX 250 Twister
El hilo recopila los manuales técnicos oficiales (propietario, taller, armado y despiece) para la Honda CBX 250 Twister y sirve como base para consultas sobre capacidades y tipos de lubricantes. Se detalla que la capacidad de aceite del motor es de 1,5 litros y se discuten distintas preferencias y experiencias de usuarios sobre el uso de aceites minerales o semisintéticos de marcas como Motul, Repsol o Elf. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Asumir que un determinado aceite sintético o semisintético exime de cumplir con los intervalos de reemplazo o con la norma de fricción adecuada para embragues húmedos.
Verificar el nivel de aceite mediante la varilla medidora según el procedimiento del manual; Consultar el manual específico del año de la motocicleta para confirmar la viscosidad y especificación exacta del lubricante
Hilo de discusión original de la comunidad (113 mensajes) ↓
Notapor Kapitan » 26 Jun 2008, 02:52
Acá les dejo estos manuales que son algo así como la biblia de la Twister
Manual del Propietario
Descripción: Manual del usuario de la moto
Tamaño: 600 Kb
Formato: PDF
Páginas: 84
Armado
Descripción: Como armar la moto que viene embalada de fábrica
Tamaño: 9 Mb
Formato: PDF
Páginas: 32
Despiece (Hasta modelo 2005)
Descripción:Todos los repuestos y piezas de la Twister
Tamaño: 8 Mb
Formato: PDF
Páginas: 237
Imagen Imagen
Despiece (Modelo 2006 en adelante)
Tamaño: 8 Mb
Formato: PDF
Páginas: 237
Service
Descripción: Manuales donde se encuentra perfectamente detallada la mecánica de la moto. Bien de taller mecánico... Les haría mucha falta a varias concecionarias que meten mano y no tienen ni idea.
Información general, Chasis, Mantenimiento, Lubricación, Sistema de Combustible, Motor, Culata, Valvulas, Cilindro, Piston, Embrague, Cambios, Alternador, Transmision, Cigueñal, Ruedas, Suspensión, Dirección, Frenos, Bateria, Encendido, Arranque Eléctrico, Luces, Diagrama Eléctrico, Investigación de Averías
Tamaño: 16 Mb
Formato: 24 archivos PDF
Páginas: Una banda... no tengo ganas de contar
Imagen Imagen
DESCARGAS
Que los disfruten.
por Kapitan el 18 Abr 2010, 23:53, 8 veces
Razón: actualizando links
Notapor Twister250 » 26 Jun 2008, 04:05
Muchísimas Gracias por el aporte!!
El foro se viene con todo!!! :D
PD: Ya los tenía, pero igual los bajé, por si diferían en algo. :mrgreen:
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor Bruno » 27 Jun 2008, 22:16
Excelente aporte Kapi!!!... :D
Por fin la twister se tiene el foro que se merece!!!. Esto va a estar muy bueno! Felicitaciones Kapitan!
Sds desde Santa Fe
Bruno
Nombre: Bruno
Notapor guillermo » 28 Jun 2008, 14:05
muy buena data ahora una pregunta cuanto lleva de aceite y alguna sugerencia sobre el mismo ya q lo voy a hacer yo
le pongo motul 5100
desde ya gracias
guillermo
Notapor Kapitan » 28 Jun 2008, 15:32
guillermo escribió:muy buena data ahora una pregunta cuanto lleva de aceite y alguna sugerencia sobre el mismo ya q lo voy a hacer yo
le pongo motul 5100
desde ya gracias
lleva un litro y medio, tengo comentarios que ese aceite es muy bueno
Notapor Bruno » 28 Jun 2008, 16:02
Yo uso, motul 5100, altamente recomenable, la mejor.
Bruno
Nombre: Bruno
Notapor Twister250 » 29 Jun 2008, 04:22
cbx250 escribió:Yo uso, motul 5100, altamente recomenable, la mejor.
Si el Motul 5100 es el francés, es el mejor! Sino, también podés elegir el Repsol Moto 20w50. O el ELF MOTO, porque dicen que es muy bueno también.
El próximo service le hecho el Motul 5100 o el ELF.
Salu2 y un abrazo!!
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor Kapitan » 29 Jun 2008, 16:01
Salu2 y un abrazo!!
Sí, yo le pongo repsol moto, es el que me recomendaron en la concecionaria... pero... no sé
Notapor Twister250 » 30 Jun 2008, 03:34
Salu2 y un abrazo!!
Si... Hace unos años atrás recomendaban el Castrol... Que cosa rara, no?
No hay que darles mucha bola...
Salu2 y un abrazo!!
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor Infernus » 01 Jul 2008, 20:04
:arrow: PRIMERO:
en el tema de aceite, por el manual indica ponerle un aceite MOBIL 20/50, y el MOTUL es 15/50. el motul no es mas loquido?,
el 5100 es semisintetico
el 3000 es mineral
el 7000 sintetico
CUAL SE RECOMIENDA - ¿es sierto que el SINTETICO supera a todos.?
PORQUE DE FABRICA RECOMIENDAN ESA BISCOCIDAD EN 20?
:arrow: SEGUNDO:
:shock: LA TAPA VALVULAS DE LA MOTO VIENE CON PEGAMENTO DE FABRICA??. O SEA QUE CADA VES QUE SE REGULE VALVULAS HAY QUE PEGAR LA JUNTA DE GOMA CON PEGAMENTO DE ALTA TEMPERATURA :shock:
Infernus
Nombre: NICOLAS
