Mapa inteligente de Argentina en CD (ACA)
Dudas y Consultas de Viajes
Acá podrán ayudarte.
Notapor vandan » 07 Abr 2010, 11:19
Este es un mapa muy parecido al de Ruta 0, pero muestra mejor los mapas y podés trazar la ruta pasando por varias ciudades, cosa que Ruta 0 no te deja, lo encontré hace un tiempo y me es muy útil!
El archivo es una imagen ISO, los que entienden sabrán, pero los que no, tienen 2 opciones, o lo graban en un CD y lo usan cuando lo necesitan, o montan la imagen en la PC y lo tienen siempre, qué es esto último? Sería, a groso modo, hacerle creer a la PC que tienen otra lectora de CDs y que en esa está puesto dicho CD. Si les interesa les busco un tutorial.
Recorra las rutas del país programando con anticipación el mejor itinerario.
Con este CD inteligente usted podrá:
Generar itinerarios entre dos o más localidades eligiendo el mejor camino o el más corto.
Obtener una hoja de ruta detallada con kilometraje, tiempos progresivos y costos (combustible y peaje) del trayecto, desde la cual se puede seguir el itinerario paso a paso sobre el mapa.
Visualizar la cartografía detallada de la Argentina en 5 niveles diferentes de zoom y más de 45 mapas de detalle de zonas turísticas.
Localizar en los mapas ciudades y pueblos empleando un útil buscador.
Encontrar la información requerida el esquema de situación relativa, los controles, o la herramienta de desplazamiento libre con la que cuenta.
Calcular los costos del itinerario pudiendo personalizar el tipo de vehículo, su rendimiento en combustible, como así también el valor por litro del mismo.
Desplegar información de las principales localidades, incluyendo mapas de accesos y plantas urbanas.
Instalación:
Recuerde cerrar todos los programas que tenga ejecutando antes de comenzar la instalación.
Montar la imagen con Daemon Tools o algún programa similar.
El programa de instalación se ejecuta automáticamente, éste lo guiará hasta finalizar la instalación.
Si la instalación no se inicia luego de montar la imagen, explore el mismo y ejecute el programa setup.exe haciendo click o doble click sobre el mismo.
Como programar un viaje
1- Haga un click en la localidad que haya elegido como origen del itinerario, se desplegará una ventana de información, seleccione la opción [+] "agregar al itinerario" (repita esto con cada una de las localidades que desee incorporar al recorrido) o bien, seleccionando la herramienta de "programación de viajes", aparecerá una ventana del mismo nombre, hacer click en el boton [agregar localidad] y mediante un buscador ubicará la localidad deseada y podrá agregarla al recorrido; en esta ventana tiene la posibilidad de cambiar el orden de las mismas.
2- Una vez cargadas las localidades en la ventana de programación de viajes, haciendo click en la opción de "mejor camino" o en la de "camino más corto" y luego presionando el botón [cálculo], obtendrá el recorrido resaltado en el mapa que mecor lo contenga, además de avanzar en los distintos niveles de zoom disponibles, manteniendo el trayecto remarcado. En la misma ventana, haciendo un click en el botón de [parámetros], usted podrá presonalizar consumo de combustible, valor por litro del mismo y categoría de vehículo para el cálculo de los costos de los peajes.
3- Una vez obtenido el recorrido, tiene disponible la herramienta de "hoja de ruta", con el informe del itinerario conteniendo tiempos, kilometrajes y costos. Además haciendo click en cada uno de los tramos de este informe, podrá destacarlo sobre el recorrido en el plano principal.
4- Le hacemos presente que, para facilitar aún mas el uso de este CD, dentro de las pantallas usted encontrará un botón de ayuda, con información pormenorizada acerca de cada una de las acciones que puede llevar a cabo con el mismo.
Requerimientos:
- Procesador mínimo Pentium 233 Mhz, recomendado Pentium III en adelante.
- 30 MB de espacio libre en el disco rígido.
- Se recomienda 64 MB de memoria RAM o más.
- Microsoft Windows 98 (segunda edición), Windows 2000, Windows XP.
- Resolución de pantalla 800 x 600 ó 1024 x 768 y 16 bit de profundidad de color.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es lo que contiene el archivo?
El archivo contiene una imagen ISO que se puede montar con el Daemon Tools o con el Alcohol 120% entre otros.
¿En qué idioma está?
El programa se encuentra totalmente en Español - Latino (Instalación incluída).
¿Funciona con Windows Vista?
Sinceramente no lo probé, pero en la contratapa del CD se encuentran los requerimientos (los que posteé) y según eso, solamente es para Windows 98(SP2)/2000/XP asique supongo que no les va a funcionar si son usuarios de Windows Vista.
Descargar (elijan un solo link, hay 2 por si no funciona uno):
http://www.megaupload.com/?d=YGQ7T6V2
http://rapidshare.com/files/78480341/CDArgentina_Inteligente-ACA-by-seba94st.rar
Espero que les sirva!
:twagitador
vandan
Nombre: Andres
Notapor Piraton Twistero » 07 Abr 2010, 11:35
Hola Vandan, efectivamente, este tema por temática iría ubicado, mas que en "La Twister y el Calefon", en esta de "DUDAS Y CONSULTAS DE VIAJES". El nuevo link de ubicacion:
viewtopic.php?f=65&p=114774#p114774
Notapor mixmastermike » 03 May 2010, 15:49
Gracias por compartir...
mixmastermike
Nombre: Miguel
Notapor Mari-Huang » 03 May 2010, 19:57
Lo más importante, no necesita conexión a Internet!!!
Lo termino de instalar bajo Windows 7 y funciona perfecto! :bien
Gracias!!!!!!
Mari-Huang
2001 Guerrero GM 70 Junior
•• Motos de Mari-Huang ••
Nombre: Marisol
Notapor wo0x » 03 May 2010, 20:09
justo estaba buscando algo asi, bajando! (Y)
wo0x
Notapor vandan » 03 May 2010, 22:06
Me alegra que les haya gustado! Yo lo uso muchísimo, me es muy útil!
Acá una foto para que los que no saben cómo es lo vean:
:twagitador
vandan
Nombre: Andres
Notapor cavini » 03 May 2010, 22:20
muy bueno exelente!!
cavini
Nombre: CARLITOS
Notapor cachaman1 » 08 May 2010, 13:45
je je yo lo tengo y les digo ke es muy util lo use mucho para preparar mis viajes, se los recomiendo
cachaman1
Notapor cakarulo » 15 Jun 2010, 11:21
Muchas gracias! está buenisimo!...si, tiene muchas ventajas: no necesitas conexion a internet, podes variar el tipo de vehículo (consumo), el costo del combistible :guiño . La verdad EXELENTE!
Una sola pregunta (de pesado no mas): alguien tendria la actualización 2006?...leí algo de que existe, en la web del ACA. Pregunto por las actualizaciones de rutas en refacción y repavimentación y eso.
Pero igual, asi como está es re útil. Está 10 puntos! :bien
De nuevo GRACIAS! :dios :dios
cakarulo
Nombre: Alejandro
Notapor vandan » 15 Jun 2010, 12:28
Hola Alejandro! Ahí me fijé en internet y hay actualizaciones, puse a bajar una versión nueva y veo si anda, también está la Guía YPF 2007. Cuando las pruebe, aviso!
También son un buen complemento a este programa el Goolge Earth y el sitio Google Maps.
vandan
Nombre: Andres
