Ruido extraño al encender la moto
Honda CB 250 Twister (New) Alimentación y Combustible • Bomba Nafta
Zumbido o ruido al poner contacto en Honda CB 250 New Twister
Varios usuarios consultan por un zumbido o ruido característico al poner en contacto la Honda CB 250 New Twister. Las respuestas técnicas señalan que corresponde al funcionamiento normal de la bomba de combustible presurizando el circuito, sin implicar un mal funcionamiento. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Como orientación técnica a verificar: el zumbido percibido al girar la llave de contacto es el funcionamiento estándar de la bomba eléctrica de combustible presurizando la riel de inyectores antes del arranque. Esta lectura no está confirmada por el hilo.
Verificar que la presión de combustible se mantenga dentro de especificación; Comprobar el estado general de carga y tensión de la batería
Hilo de discusión original de la comunidad (10 mensajes) ↓
Notapor Carlos Galera » 27 Dic 2018, 16:17
Buenas..soy nuevo en el foro..me contacto por un problema que tengo al encender. Poner en contacto la moto , twister cb 250 modelo 2018 con 2000 km. Si alguien puede contactarme dejo mi celu 3844507820 y paso un vídeo con el ruido por whatsapp... La verdad que los mecánicos de mi zona no son muy confiables y no quiero que metan mano en mi moto... si a alguien ya le pasó esto... me ayuda... muchas gracias
Carlos Galera
Nombre: Carlitos
Notapor LEOCBX » 27 Dic 2018, 18:10
Hola Carlos. Pasate por presentaciones así te conocen.
Sobre ruidos hay de todo, ,uchas veces son ruidos normales que no hacen al mal funcionamiento de nada.
Si en tu caso es un zumbido al poner el contacto es la bomba presurizando el circuito de combustible, es normal.
SI el ruido es un "trrrrrrrr" al finalizar el sonido de presurizado de la bomba no es normal en todas pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.
Suerte
Notapor papachala2020 » 01 Ene 2021, 07:25
Hola, mi twister empezo a hacer exactamente ese ruido que decis, claramente es la bomba de nafta, pero mi moto anda perfecto, es solo ese ruido.
Resolviste algo? el motivo del sonido?
papachala2020
Nombre: papachala
Notapor LEOCBX » 03 Ene 2021, 14:29
Posiblemente tenga que ver con el estado de la batería.
Habría que medir la caída del voltaje al poner el contacto y probar si lo sigue haciendo luego de darle un poco de carga en marcha.
Notapor Nicotw » 24 Nov 2021, 14:32
papachala2020 escribió:Hola, mi twister empezo a hacer exactamente ese ruido que decis, claramente es la bomba de nafta, pero mi moto anda perfecto, es solo ese ruido.
Nicotw
Nombre: Nicolas
Notapor Nicotw » 24 Nov 2021, 14:33
hola!Mi twister hase el mismo ruido,pudieron resolver el problema??
Nicotw
Nombre: Nicolas
Notapor Tinchomillan » 29 Nov 2021, 20:26
Hola, mi Twister es un 2008. Hace ruido la tapa del estator, como si hiciera muchos chispazos adentro. A alguno le habrá pasado?
Tinchomillan
Nombre: Martin
Notapor sebapalio426 » 11 Ene 2022, 11:47
Hola que tal? Yo tengo el mismo sonido del pitido después de encender la moto hay veces que lo hace y otras que no, lo pudiste solucionar? Gracias. Saludos!
sebapalio426
Nombre: sebastian
Notapor cfredyk » 22 Jun 2022, 18:46
Buenas... soy nuevo aqui, hace unos dias cambie mi cbx 250 2010 por una cb 250 modelo 2018, pero he notado que despues de andar un rato que el motor esta bien caliente, cuando la apago y en cuestion de minutos la vuelvo a encender, hace un golpeteo en la parte superior, golpeteo que deja de hacer en 3 a 5 segundos mas o menos... alguien sabe que puede ser??
cfredyk
Nombre: Cesar Fredy
Notapor LEOCBX » 28 Jun 2022, 17:35
Hola Cesar. Bienvenido!!
Es normal ese sonido en esta moto, a mi parecer tiene que ver con lo que tarda el circuito de aceite en levantar presión al estar caliente.
