Nivel de aceite, preguntonta
Interpretación del nivel de aceite de fábrica en motor nuevo y características del lubricante de asentamiento
El hilo aborda la inquietud sobre el nivel y el color inusual (grisáceo claro) del aceite de fábrica en una motocicleta nueva, así como el procedimiento correcto de medición. Los usuarios discuten que el lubricante inicial cumple una función específica de asentamiento y que las diferencias en la varilla dependen del tiempo de reposo del aceite. No se trata de una falla mecánica, sino de explicaciones sobre el funcionamiento normal y el mantenimiento preventivo inicial. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Como orientación técnica a verificar: el nivel aparenta ser inferior al medir en caliente debido a que una parte importante del volumen de aceite permanece circulando por el circuito superior y galerías del motor, requiriendo el tiempo de drenaje adecuado especificado en el manual antes de realizar la lectura. Esta lectura no está confirmada por el hilo.
Verificar la verticalidad absoluta de la motocicleta mediante caballete central o soporte en superficie completamente nivelada.; Respetar estrictamente los tiempos de espera de reposo del aceite indicados en el manual del fabricante antes de interpretar la varilla medidora.
Hilo de discusión original de la comunidad (22 mensajes) ↓
Notapor juancg » 16 Jul 2016, 13:34
Hola gente! Les comento que hoy por primera vez en mi vida desde que tengo moto que le mido el aceite a una jaja. Se lo medí a mi Tw siguiendo las instrucciones del manual y no tuve problema. La marquita quedo justo en el medio entre máx y min, ¿ esto significa que me quedan por así decirlo aceite para 1000, 1500 km más aprox.?
Obviamente, yo le haría el cambio antes, y ahora que se como se mide lo mediría cada 100 kms!
Bueno, espero puedan responder esta preguntonta jaja!
juancg
Nombre: Juan
Notapor gringou » 16 Jul 2016, 14:11
Hola Juan:
- no hace falta controlarla cada 100 kms, o cada semana; más bien controla las pérdidas y manchas por aceite transpirado y si hallás marcas entonces sí controlá.
- sobre el control ten buen cuidado con la verticalidad de la moto, un poquitín ladeado a la derecha es fácil que supere la marca del máximo y si está ladeada a la izquierda marcará menos del mínimo (error de medición), y quizás esté bien ...
- sobre agregar o cambiar: si faltan pocos kms para el próximo service (cambio de aceite) vale, pero sino es mejor agregar.
PD: una vez que le puse caballete, fué mucho más fácil medir el aceite porque asegura la verticalidad (si el piso está horizontal).
Notapor cordobarlz » 17 Jul 2016, 13:06
Si está justo al medio no hay problema. Respetale el cambio de aceite cada 3000 km y vás andar bien! Yo normalmente lo controlo cada 2 o 3 semanas, obviamente atento a que la moto no pierda por ningún lado ni tampoco humee en ningún momento! Saludos
Notapor suki427 » 17 Jul 2016, 16:58
POdes controlarlo cada 2 o 3 semanas, segun el uso que le des, yo a veces pasa un mes sin mirarlo, pero si controlo que no se vean perdidas, lo que si te diria, que si tenes la medida en el medio, eso no quiere decir que tenes para 1000/1500 km mas, en mi caso, en usos normales, no me consume nada, si note que bajaba un poquito, cuando le hice algun viaje llevandola a fondo por un largo rato, mi moto es 2014 con 15.000 km.
Vos ya vas a ir conociendola, controlala mas seguido, o despues de algun viaje largo, y ahi vas a ir viendo si te consume o no. Saludos.
Raúl.
suki427
•• Motos de suki427 ••
Nombre: Raul Den Dauw
Notapor pablosf » 28 Jul 2020, 16:16
muchachos, ¿cómo están?
tengo la gran duda existencial...
estuve controlando el nivel de aceite, la moto tiene apenas 190km. Y la verdad es que me está costando bastante encontrarle la vuelta.
Cuando lo hago según manual, dejar calentar en ralentí 5minutos, luego dejar enfriar 5/10minutos y medir.. la varilla apenas si toca el mínimo, pero apenas... ni roscando el tapón.
En cambio si la dejo enfriar de un día para el otro, cuando todo el aceite está abajo, y la coloco en una posición medianamente horizontal, entonces llego a una medida de aceite razonable, que llega al máximo.
Cuanto hay de cierto en eso de poner en marcha y luego dejar enfriar?
Notapor LEOCBX » 28 Jul 2020, 17:00
Si más o menos.
Lo ideal es después de andarla un rato largo, dejarla descansar 10 minutos y medir. El 5 minutos con este clima no calienta y tarda en bajar, por eso no te va a marcar más.
Le ponen poco de fabrica, porque a los mil lo tenes que cambiar en el servicio.
Notapor pablosf » 28 Jul 2020, 17:52
pero si es como vos decís, que le ponen poco de fabrica, me genera mas dudas aún...
o sea, a quien rayos se le ocurre ponerle menos cantidad de aceite, justo en el momento más critico del motor, que son los primeros 1000km?...
lo que vos decis es a con conocimiento de causa o es algo que supones que hacen?, yo no lo puedo creer/entender...
Notapor Agustindv » 28 Jul 2020, 18:49
Si con la primera medición, a los 5 minutos de apagar la moto, te marca, aunque sea el mínimo, es porque te garantiza que hay aceite para llenar el circuito y no hay que preocuparse. Para conocer el nivel real tenés que esperar más tiempo, que baje todo el aceite.
Agustindv
2018 Kawasaki Versys 300
•• Motos de Agustindv ••
Nombre: Agustin
Notapor LEOCBX » 29 Jul 2020, 00:55
Le ponen poco pero dentro del nivel correcto.
No es que le ponen menos del mínimo.
Y en mil km no se va a consumir nada, menos en un motor nuevo.
Vos medilo con el motor frio y si esta sobre el mínimo no vas a tener problemas.
A los mil si o si cambialo o mandala al servicio oficial.
Y si le ponen menos porque se ahorran aceite. Se supone que el usuario mide y a los mil km va a hacer el cambio como corresponde.
Notapor pablosf » 29 Jul 2020, 11:46
Recién medi con el motor frío, no la tocaba desde ayer, y apenas llegaba al medio.
Ahora compré y coloqué, 300ml - llegué al máximo como corresponde.
Luego puse en marcha 5minutos, deje enfriar apenas 3minutos, y ya estaba en la mitad..
Se escuchaba serena como nunca.
Hijos de puta, pichulean una tacita de aceite.. son de terror loco.
190km nada más, espero no le haya jodido el motor x andar con poco aceite..
