Compra de batería nueva
Honda CBX 250 Twister Sistema Eléctrico y Encendido • Bateria
Elección y mantenimiento de batería ante descarga por períodos de inactividad
Discusión sobre la compra de baterías de reemplazo (Yuasa vs Bosch) para Honda CBX 250 Twister y el comportamiento ante períodos prolongados sin uso. El autor original reporta autodescarga tras un año de uso debido al escaso uso de la moto, optando finalmente por adquirir una alternativa más económica (Bosch) y mantener hábitos de desconexión y recarga periódica. El hilo no aborda una falla única de fábrica, sino consideraciones de mantenimiento y costos de insumos. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Asumir que la diferencia de precio entre marcas implica necesariamente una falla de calidad del componente sin verificar previamente la corriente de fuga y el régimen de carga del sistema.
Medir la tensión de reposo de la batería tras varias horas de carga y estabilización; Verificar con amperímetro en serie (con el contacto apagado) si existe consumo estático o fuga de corriente en la instalación; Comprobar que el voltaje de carga con el motor en marcha se encuentre en el rango de 14V a 14.5V
Hilo de discusión original de la comunidad (74 mensajes) ↓
Notapor jorgesaluda » 12 Abr 2018, 14:27
Amigos, hace exactamente un año compré la batería YUASA mod. YTX 7L-BS, o sea la original. Todo bien pero ahora se autodescarga muy rápido. O sea, más de una semana sin uso, y ya no arranca o arranca muy justo. Me imagino que un poco más de clima frío y chau.
No tengo alarma, lo jack, ni ningún tipo de dispositivo que consuma corriente mientras no está en uso.
Voy a comprar una nueva porque no me quiero arriesgar a quedarme de a pie. Precios en Villa Urquiza CABA:
YUASA: 1500p
Bosch: 1000p
ambas brasileñas, ambas tienen el mismo código
Como ven, es mucha diferencia de precio. ¿Es tanta la diferencia de calidad? hasta ahora SIEMPRE usé YUASA (moto del 2010) pero el último año me defraudó.
Escucho opiniones/consejos/comentarios
saludos a todos
pd: me queda hacer una repasada a la fusiblera. Oi hablar que mugre ahi PUEDE fugar corrientes pequeñas.
jorgesaluda
•• Motos de jorgesaluda ••
Nombre: jorge
Notapor NonnoTW » 12 Abr 2018, 14:39
Jorge. Yo voy por la YUASA. Ahora bien, tendrás que estudiar un poco el tema de la carga de la batería.
Dentro de mi escasos conocimientos, las baterías no se autos descargan. Se descargan más rapidamente por que no cargó bien, por algún cable haciendo masa, etc.
Recientemente me ocurrió lo mismo en la CG y ......... el problema lo tenía en el portalamparas de faro :sorpresa
Por supuesto que lo descubrió un electricista porque yo ya había chequeado todo, volante magnético, cdi, cablerio, etc y nada.
Antes de cambiar la batería chequea todo el sistema eléctrico.
Abrazos y espero que lo resuelvas. :bien
Notapor Shermann » 12 Abr 2018, 14:43
Yo tengo una batería de gel marca Hellux hace ya dos años. Compré esa porque andaba sin un mango y me salía la mitad que la Yuasa. Fijate cuanto está ahora, no es una mala opción...
Cumpleaños
Notapor Nach » 12 Abr 2018, 15:14
Jorge me parece un poco raro que la bateria se descargue tan rapido y mas con 1 año de uso. Primero como bien te dijeron arriba chequearía una posible fuga de corriente o revisaria que todo este funcionando de manera correcta.
Como para que lo tengas en cuenta, antes de esta moto tenia un CG al cual le cambie la bateria por una Bosch y la use casi por 1 año y medio y jamas un problema, así que si estas un poco ajustado de $$ no la veo como una mala opción a tener en cuenta.
Nach
2017 KTM Duke 200
•• Motos de Nach ••
Notapor jorgesaluda » 12 Abr 2018, 18:31
un agregado que me olvidé de poner, para los que me aconsejan verificar pérdidas. Estuve sin usar la moto durante 2 semanas, y antes de eso desconecté el borne positivo. O sea la batería quedó aislada del circuito de la moto.
a los 10 días ya no arrancó, de hecho ni siquiera hacía el autochequeo del tablero. Pero cuando la cargué, anduvo perfectamente durante un mes.
jorgesaluda
Nombre: jorge
Notapor White Wolf » 12 Abr 2018, 20:18
Que raro se descargue tan rápido, yo iría por YUASA...antes de cambiarla no vendría mal una revisada general por un electricista para ver si no hay alguna fuga de electricidad y sino probala cargándola bien y dejándola un día sin conectar en la moto a ver si baja su voltaje (lo optimo en la batería 100% cargada es el rango de 12,5 a 12,95 volts), si ves que después de cargarla y dejarla reposar una hora (cosa que el electrolito se estabilice) tomas el voltaje con cualquier voltimetro te da ej: 12.5 (100% cargada), la dejas todo un día, si al otro día chequeas y tenes por ejemplo 12.1, quiere decir que puede tener roto algún vaso la batería, así que esta para descarte. Esta es la manera de poder comprobar el estado de la batería sin no tenemos un amperimetro. Al irse descargando una batería, sobre la superficie de las placas se va formando una sustancia llamada sulfato de plomo, una recarga oportuna, remueve el sulfato y deja la batería nuevamente 100% apta para el servicio, Si al medir el voltaje en los bornes de una batería obtenemos 12 voltios, esta batería no es apta para el servicio, ya que, está descargada y se requiere recargarla. Si la batería tiene un voltaje de mas de 13 voltios entonces está sobrecargada o “quemada” y baterías con voltajes inferiores a 12 voltios, se dice que están “totalmente muertas”.
Cuando tuve alguna duda con la batería de mi auto antes de cambiarla hacia esta prueba y nunca me ha fallado solo una vez que el voltaje se me había mantenido intacto de un día para el otro, y cuando la enchufaba bajaba mucho y era porque tenia consumo el stereo....saludo y ojala se haya entendido mi explicación.
White Wolf
2016 Honda CBX 250 Twister
•• Motos de White Wolf ••
Nombre: Albano
Notapor jorgesaluda » 12 Abr 2018, 20:43
gracias Albano, voy a hacer esas pruebas que me decis. Pero de todas formas, mi pregunta apuntaba más a la diferencia de calidad entre ambas marcas que justifique esa diferencia de precio (50%!) y si había experiencia entre los miembros del foro. Voy a tener una de recambio, para no arriesgarme. De última, las voy turnando, es muy fácil de intercambiarlas
jorgesaluda
Nombre: jorge
Notapor White Wolf » 12 Abr 2018, 21:07
Mira por una cuestion de originalidad iria por YUASA y la diferencia de precio creo que también es un poquito de abuso de los comerciantes, como saben que es original de tal o cual marca te la cobran mas cara, yo acá en mi ciudad (General Pico) tengo 2 repuesteros a 3 cuadras de diferencia uno con otro, el otro día andaba buscando el cable de embrague de una Yamaha FZ, uno lo tenia a 450 y el otro a tres cuadras a 265, no tienen relación los precios que ponen, en mi caso el mismo repuesto a casi el doble...en este caso puntual, si la necesitas urgente a la batería mandale una de recambio para que andes y con tiempo búscala en Mercado libre que por ahí enganchas alguna oferta y te sale mas económica, siempre lo original no te va a fallar. un abrazo!
White Wolf
Nombre: Albano
Notapor andpa1982 » 15 Abr 2018, 21:46
Sin duda yuasa. Y trata de activarla vos que no te la vendan con el acido ya cargado. Raro que se descargue, imagino que la recargaste unas 7 hs a una corriente de 1A??. Generalmente si no la uso por 2 semanas yo la prendo por 20 minutos cada 3 dias.
andpa1982
2014 Suzuki AN 125
•• Motos de andpa1982 ••
Nombre: Andres
Notapor POL » 16 Abr 2018, 12:11
La verdad no me consta cuál es mejor, sobre todo porque ninguna de las dos ni es japonesa ni alemana...
Pero las KTM usan todas Bosch... malas no deben ser
POL
2024 Piaggio Vespa 150
•• Motos de POL ••
