Medidas de Cubiertas compatibles
Medidas de cubiertas compatibles y alternativas para Honda CBX 250 Twister
Discusión técnica sobre las medidas alternativas de neumáticos delanteros y traseros aplicables a la Honda CBX 250 Twister. Se detallan equivalencias de diámetro, holguras respecto al basculante/guardabarros y sensaciones de comportamiento en curvas y velocidad final reportadas por los usuarios. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
Asumir que cualquier medida superior a 150 mm en la rueda trasera ingresará sin fricciones con componentes plásticos o de la cadena, o que el cambio de sección no afectará la dinámica de frenado y estabilidad.
Verificar las holguras laterales y radiales con respecto al basculante, cubre-cadena y guardabarros interno antes de rodar.; Controlar la variación porcentual de diámetro respecto al neumático original para estimar el error en el cuentakilómetros.
Hilo de discusión original de la comunidad (69 mensajes) ↓
Notapor Twister250 » 01 Oct 2008, 20:39
Armo este thread para sacar las dudas que se generan al momento de tener que cambiar las cubiertas y no saber si conviene o no, poner una medida de mayor tamaño en sus Twister.
Una de las principales razones de cambio de medidas de cubiertas es por razones estéticas, aunque no es recomendable usar otro tamaño que no sea el original que lleve la moto. La seguridad y performance de la moto puede ser comprometida con esta decisión.
Algunos puntos que se deben tener en cuenta al optar por una medida diferente:
    1) El diámetro de la medida sustituta debe ser lo más cercano posible al original. Una diferencia de apenas 2% más alto o más bajo influenciará en la estabilidad de la moto y que también puede comprometer a la eficacia de los frenos.
    2) El largo de la cubierta sustituta no debe ser mayor a 20mm de la medida original. Cada milímetro encima de la medida original de las cubiertas, hará un manejo más difícil en curvas.
    3) Verifique que la cubierta tenga un espacio de, como mínimo, 2 cm (para contracción y expansión) de cada lado del cuadro.
    4) Nótese que al variar el largo de cada cubierta, variará consigo, la precisión del cuentakilómetros... Cuanto más grande sea la diferencia en número positivo, el cuentakilómetros marcará de más, y viceversa.
Estas son las medidas que más se acercan a un error mínimo de tablero y que no superan los 20mm (tanto positivamente, como negativamente):
Cubierta Trasera: Tengamos en cuenta que no se puede poner una cubierta muy ancha, porque sino rozaría con los costados del cuadro... Creo que hasta 150mm entra sin problema. Tampoco se olviden que a mayor anchura, más cara será la cubierta y más difícil de conseguir.
130/70/R17 (Original) Vs. 140/70/R17 Vs. 150/60/R17 Vs. 150/70/R17
130/70/R17 (Original) Vs. 160/50/R17 Vs. 160/60/R17 Vs. 170/50/R17
130/70/R17 (Original) Vs. 170/60/R17 Vs. 180/50/R17 Vs. 180/60/R17
Entonces, cuál de todas las medidas son las que más se acercan a lo más exácto???
130/70/R17 (Original) Vs. 140/70/R17 Vs. 150/60/R17 Vs. 160/60/R17
Cubierta Delantera: Según mi modo de ver, no hay mejores medidas que las siguientes (por el tema de poca disponibilidad, alto precio y que no entran en el espacio disponible)
100/80/R17 (Original) Vs. 110/70/R17 Vs. 110/80/R17 Vs. 120/70/R17
Espero que les sea útil ;)
Salu2 y un abrazo!! :D
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor Bruno » 01 Oct 2008, 20:55
Excelente aporte Nacho!!! (como de costumbre)
Me gusto la 150-60/17 para atras, y la 110-70/17 para adelante!
Bruno
Nombre: Bruno
Notapor Twister250 » 01 Oct 2008, 21:49
Me alegro que te haya gustado el aporte ;) :oops: :oops:
El tema, ahora, es conseguir esas medidas...
Acá encontré algo en ML:
Comprador - HOLA, NECESITO UNA 150/60/17 ES PARA UNA BMW 650, ESTA LE ANDARA ?
Vendedor - hola como estas, en 150 de ancho no viene ninguna con talon 60, esta es 150/70-17 y si, le va a andar perfectamente,saludos.
:shock: :? :? :cry:
Si elegimos la medida de 160/60/R17, nos vamos a descepcionar totalmente... ¿Por qué?? Porque más allá que la moto se va a arrastrar y no creo que entre, el precio es exhorbitante!!!... Cuesta $950 en ML
La 110/70/R17 se consigue... por suerte... ejejjee
Acá hay una a $263
EDIT: Algunas fotos:
150/70/17 Vs. 130/70/17
130/70/17 Vs. 150...
ImagenImagen
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor santiago » 01 Oct 2008, 23:08
Exelente, gracias.
santiago
Notapor Twister250 » 01 Oct 2008, 23:09
santiago escribió:Exelente, gracias.
De nada ;)
Salu2 y un abrazo! :D
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor GermanGonzalez » 01 Oct 2008, 23:30
E X C E L E N T E nacho!
GermanGonzalez
Nombre: German Gonzalez
Notapor Chelo » 01 Oct 2008, 23:54
que buena informacion Nacho!!
le quedaria mas fachera una cubierta mas ancha si...perooo por ahora tengo bastante dibujo, cuando llegue el momento de cambiarla veremos, cambiarla porque si, no.
Quiero patente chilena!! aca nos dan un cuadro mas que una patente jajjaa
Chelo
Notapor Twister250 » 01 Oct 2008, 23:58
Muchas Gracias Germán!!!! :oops: :oops:
Twister250
Nombre: Nacho
Notapor Kapitan » 02 Oct 2008, 02:08
yo ya saque una foto para mostrar la diferencia entre la 130 y la 140, cuando pueda la subo
pero casi ni se nota la diferencia si no la medis
Notapor Kapitan » 02 Oct 2008, 02:10
en esta foto nada que ver las cubiertas... una es mas alta que la otra :?
