Ruido al desacelerar
Honda CBX 250 Twister Motor, Embrague y Mecánica • Cadena Distribucion
Ruido metálico al desacelerar ligado a temperatura y cambio de aceite
El usuario reporta un ruido metálico al desacelerar que aparece a cierta temperatura del motor tras cambiar la viscosidad del aceite. Tras consultar en un taller, le indican preliminarmente que se trata de la cadena de distribución, sugiriendo seguir usándola, sin que exista una reparación o comprobación definitiva. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
No está justificado realizar un cambio completo de pistón y rectificación de cilindro basándose únicamente en un ruido intermitente al desacelerar sin haber medido tolerancias ni verificado el estado de la distribución.
Inspección física del tensor automático de cadena de distribución y su trinquete; Medición de estiramiento de la cadena de distribución y desgaste en patines
Hilo de discusión original de la comunidad (18 mensajes) ↓
Notapor Yairo » 11 Jun 2019, 12:33
Buenos días a todos!!
Espero que me puedan ayudar ya que estoy con este tema hace bastante y no puedo encontrarle solución.
Resulta que la moto venia usando aceite 20 50, en el ultimo cambio (por un tema de frio) le coloque el de Honda 15 30.
Al día siguiente la moto comenzó hacer un ruido cuando desacelera... como que algo de metal vibrara, siempre al desacelerar.
Pensando en el aceite, volví a ponerle el 20 50 con filtro nuevo y el ruido no se fue pero mermo bastante.
La particularidad de este ruido es que no lo hace siempre, lo hace a cierta temperatura, o sea, en el primer arranque (la moto fria) no lo hace, cuando levanta un poco de temperatura lo comienza hacer y luego desaparece después de estar un tiempo largo 1 hora maso menos en marcar y circulando.
Se chequeo tensor, cadena de distribución, válvulas y está todo perfecto.
Alguno le paso? tienen noción de que puede llegar a ser?
Dejo un link que encontre de una moto que tiene lo mismo
http://www.youtube.com/watch?v=tFVuWoPK ... re=related
Gracias a todos!
Yairo
Nombre: Yair
Notapor jorjito89 » 11 Jun 2019, 13:14
al del video que pasaste tiene juego el piston y le campanea, a mi me paso tambien
jorjito89
•• Motos de jorjito89 ••
Nombre: Jorge
Notapor Yairo » 11 Jun 2019, 13:46
jorjito89 escribió:al del video que pasaste tiene juego el piston y le campanea, a mi me paso tambien
Te lo hacia siempre a una determinada temperatura? Como lo solucionaste?
Yairo
Nombre: Yair
Notapor jorjito89 » 11 Jun 2019, 14:22
en mi caso yo tuve que cambiar todo porque lo deje campaneando hasta que el piston se partio a la mitad, aclaro que era un cilindro 293cc y un piston forjado, si vos tenes lo original hay que rectificar o cambiar cilindro dependiendo.que te salga mas barato y el piston si o si lo vas a tener que cambiar ya sea por otra medida si te rectifican o para tener todo nuevo si cambias cilindro, y si me lo hacia en cualquier temperatura, en caliente bajaba un poco el ruido pero nunca paraba
jorjito89
Nombre: Jorge
Notapor Yairo » 11 Jun 2019, 15:29
El tema es ese, si yo tuviese problema de pistón me lo haría siempre mas menos volumen, en mi caso no lo hace en frío y tampoco en caliente, solo a una temperatura entre frío y caliente. Por eso descarto todo lo que puede referir al pistón
Yairo
Nombre: Yair
Notapor jorjito89 » 11 Jun 2019, 15:40
ah bueno, yo estoy hablando siempre y cuando sea el mismo ruido que el del video por lo que me paso a mi, tambien puede ser algun ruleman de la parte de abajo, ya que el ruido aparece y desaparece sin importar rpm o temperatura, capaz cambiaste de aceite y quedo expuesto algún desgaste
jorjito89
Nombre: Jorge
Notapor gringou » 13 Jun 2019, 12:05
Cuando es pistoneo no es "sólo" el pistón, también hay que ver cilindro y aros; tenés 2 maneras de saber cómo va funcionando:
a) hacele una prueba de compresión, es orientativo y sólo sirve para saber cuanta perdida hay y si está cerca de un recambio o rectificación, y
b) sacar el cilindro y medir piston aros y cilindro, ésta te canta la justa y permite decidir qué hacer. Si el material está en buenas condiciones podés cambiár sólo un elemento (pistón o cilindro) por uno de sobremedida y hacerle un medio asentamiento; sino cambias las 2 piezas (en ambos casos con aros nuevos) y hacer un asentamiento como si fuera motor nuevo.
No pretendo ser hiriente, pero todo este laburo no es para principiantes u opinólogos, elegí un taller de buena reputación y llevala (a veces hay que confiar en alguien que sabe y puede solucionar el tema).
Notapor Yairo » 13 Jun 2019, 12:41
Gracias a todos por los comentarios. Ayer pase por un taller que me dio confianza y me dijeron que es apenas un ruido de la cadena de distribución, que la siga usando así hasta que se agrave el ruido y ahí si se cambia la cadena, pero por el momento no.
Yairo
Nombre: Yair
Notapor Ematornado » 14 Jun 2019, 00:29
Yairo escribió:Gracias a todos por los comentarios. Ayer pase por un taller que me dio confianza y me dijeron que es apenas un ruido de la cadena de distribución, que la siga usando así hasta que se agrave el ruido y ahí si se cambia la cadena, pero por el momento no.
hola , llegue tarde .. justo iba a decir q me sonaba mas a distribucion. ya que si fuera el piston sonaria cuando la aceleras en lugar de cuando desaceleras , ademas sonaria todo el tiempo . menos mal q no tene nada grave ! saludos
Ematornado
2014 Honda XR 250 Tornado
•• Motos de Ematornado ••
Nombre: Emanuel
Notapor jorjito89 » 14 Jun 2019, 12:32
puede ser, por experiencia propia a mi el piston me campaneaba cuando desaceleraba y entre las 6mil y 7mil vueltas, lo segui usando asi y el piston se rajo a la mitad completamente, a los aros y al cilindro no le paso nada pero termine cambiando todo, saludos
jorjito89
Nombre: Jorge
