No regula, ¿Que puede ser?
Honda CBX 250 Twister Alimentación y Combustible • Carburador
Dificultad en arranque en frío y ralentí inestable en caliente
El tema trata sobre dificultad en arranque en frío y ralentí inestable en caliente. Entre los datos relatados: La moto no se mantiene encendida en frío al accionar el cebador y se apaga a menos que se acelere manualmente; Al dejar la moto regulando con el motor caliente, decae de revoluciones hasta apagarse o requiere un tiempo prolongado de marcha para estabilizarse. El hilo no confirma una causa única ni una solución general.
La evidencia del hilo no permite elegir una causa principal con rigor. El primer control discriminante es: Verificar la luz de válvulas en frío con sonda según manual de taller.
Verificar la luz de válvulas en frío con sonda según manual de taller.; Inspeccionar y limpiar el circuito de baja y el émbolo/pistón del cebador en el carburador.; Comprobar la compresión del motor en frío.
Hilo de discusión original de la comunidad (105 mensajes) ↓
Re: No regula, ¿Que puede ser?
Notapor Piraton Twistero » 10 Jul 2009, 20:48
Vechi escribió:Hola queridos amigos, queria comentarles que me pase del aceite mineral (motul 3000) al semi (motul 5100) y se termino el problema de que no regule...
Era lo que pensaba, y he llegado a la conclucion de que seria bueno en verano usar mineral y en invierno semi, por un tema de temperaturas, es mi humilde opinion y lo pude comprobar.
Al otro dia de sacarla del taller le doy arranque de mañana y walaaa!! queda regulando con la ceba.. como nunca!
Espero que esto pueda llegar a ser util para alguien
Vechi, excelente aporte que nos acercás de primera mano :!:
Fijate si te podes pasar por algunos de los tantos posts sobre aceites en la parte de "LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE", y comentanos aaparte como notaste lo demás: el funcionamiento de la caja de cambios, etc
Notapor Vechi » 11 Jul 2009, 12:45
Hola Piraton, la caja quedo 10 puntos!, la verdad estoy muy contento, por que era una pasadilla que demore tanto en calentar..
Vechi
Nombre: Sebas
Notapor Gabriel786 » 19 Jul 2009, 00:24
Hola amigos,a mi me pasa lo mismo se me empaca cuando hace frio.ensima de eso,la nave regulando me sube y me vaja el relanti.osea que la aguja vaja y sube de 100rpm. en 100rpm.no se apaga pero queria sever si eso es normal.Mi nave tiene ya casi 15000km.pero Mi cuñado tiene otra con 6000km y no le pasa nada de eso.muchos me dicen que es problema de carburacion pero no quiero que la toque nadie.ya prove todo lo que esta a mi alcance.limpie filtros,siempre Motul5100,si alguien me puede ayudar GRACIAS
Gabriel786
Nombre: Gabriel
Notapor twisterDC » 19 Jul 2009, 13:56
Gabriel786 escribió:Hola amigos,a mi me pasa lo mismo se me empaca cuando hace frio.ensima de eso,la nave regulando me sube y me vaja el relanti.osea que la aguja vaja y sube de 100rpm. en 100rpm.no se apaga pero queria sever si eso es normal.Mi nave tiene ya casi 15000km.pero Mi cuñado tiene otra con 6000km y no le pasa nada de eso.muchos me dicen que es problema de carburacion pero no quiero que la toque nadie.ya prove todo lo que esta a mi alcance.limpie filtros,siempre Motul5100,si alguien me puede ayudar GRACIAS
15mil kms? tendrias q ver como esta la bujia...!
twisterDC
Notapor Gabriel786 » 19 Jul 2009, 22:50
La cambie a los 12000,pero sigue igual,voy a cambiar filtro de aire pero no creo que sea la solucion,muchos me dijeron que las valvulas no se tocan con tan pocos km pero tengo mis dudas,tendre que llevarlas a un cervise oficial,si me pueden dar mas aportes voy a estar agradecido,MUCHAS GRACIAS
Gabriel786
Nombre: Gabriel
Notapor Vechi » 19 Jul 2009, 23:21
Hola Gaby, podes prbar dandole un toque mas de aire al carburador...
Vechi
Nombre: Sebas
Notapor twisterDC » 19 Jul 2009, 23:44
mmm no se si es conveniente tocar el buscar! si antes andaba bien y nadie lo toko tiene q seguir andando bien!
en caliente la moto tamp te regula? y si te regula a cuanto lo hace?
twisterDC
Notapor Gabriel786 » 20 Jul 2009, 11:20
LA nave en caliente regula como dije,me sube y baja de 100rpm en 100rpm,anda como siempre en reaccion y velocidad,lo unico que le cuesta arrancar a la matina cuando hace frio,y no me gusta nada que el relanti no sea estable,es muy raro nunca nadie la toco,filtro de aire tengo que esperar que me lo traigan espero sea eso,gracias amigos
Gabriel786
Nombre: Gabriel
Notapor Gabriel786 » 20 Jul 2009, 11:23
perdon no puse a cuanto regula,en caliente de 1500rpm a 1400 baja y sube a eso,ni mas ni menos
Gabriel786
Nombre: Gabriel
Notapor twisterDC » 20 Jul 2009, 20:21
mmmm... no sera el cdi?...! ojala sea el filtro! lo probaste sin filtro?
twisterDC
