Procedimiento para inicializar la ECM/ECU
Honda CBX 250 Twister Sistema Eléctrico y Encendido • Carburador
Procedimiento paso a paso para inicializar y resetear la ECM/ECU
Este hilo detalla el procedimiento oficial del manual de servicio para inicializar la ECM utilizando puentes en el conector DLC y el sensor EOT. Múltiples usuarios aplicaron la guía con éxito tras mantenimientos, mientras que otros experimentaron problemas de ralentí inestable y apagados que en ciertos casos requirieron intervenciones adicionales en la bomba de combustible o limpieza del cuerpo de aceleración.
Realizar puente en el conector DLC (cables verde y azul) y en la ficha del sensor EOT con alambres finos o clips delgados, poner en contacto y retirar el puente EOT antes de los 10 segundos según la pág. 2-11 del manual.
Dificultad: Baja
Herramientas: 2 clips de papel finos o hilos de cobre de sección delgada, multímetro (opcional para verificar continuidad)
Comprobaciones realizadas en el hilo: Medición de continuidad de cables y pruebas de interconexión con clips (Dificultad para que la ECM tome los puentes de los conectores DLC y EOT en algunos casos particulares)
🤖 Mirada experta de IA
El hilo documenta el procedimiento y su resultado: realizar puente en el conector DLC (cables verde y azul) y en la ficha del sensor EOT con alambres finos o clips delgados, poner en contacto y retirar el puente EOT antes de los 10 segundos según la pág. 2-11 del manual. La confirmación corresponde a esa intervención concreta, no a una regla general para cualquier instalación.
Hilo de discusión original de la comunidad (62 mensajes) ↓
Re: Procedimiento para inicializar la ECM/ECU
Notapor Bumy » 15 Ago 2020, 22:26
hola Henry espero estés bien te cuento que mi moto también esta en talleres honda por la falla que te comenté de las rpm inestables y que a veces se me apagaba la última vez que la scanearon arrojaba tres fallas que coincidían con la unidad de sensores la llevé el día jueves y es la hora que no me la entregan. hoy pasé al concesionario y me dijeron que están esperando autorización para cambiar esta unidad.
Bumy
•• Motos de Bumy ••
Nombre: Edwin oquendo
Notapor guti more » 27 Sep 2021, 09:33
Hola buen día , ahora entendí porque no logro resetearla ,en el manual dice : Asegúrese฀de฀que฀ningún฀DTC฀esté฀almacenado฀en฀el฀ECM.฀
Si฀hay฀un฀DTC฀almacenado฀en฀el฀ECM,฀no฀se฀iniciará฀el฀modo฀
de inicialización del ECM siguiéndose el procedimiento abajo.
guti more
•• Motos de guti more ••
Nombre: Fabian
Notapor guti more » 27 Sep 2021, 09:36
Estoy viendo si puedo escanearla yo ,pero leí por ahí que no se puede con el protocolo obd2 porque Honda no los usa en motos de baja cilindrada ....
guti more
Nombre: Fabian
Notapor motoloko72 » 27 Nov 2021, 11:28
Buenas,sino entendí mal hay que resetear la ECU solo cuando se cambia el filtro de NAFTA o hay un error o falla. Mi new Twister tiene 67mil km y todavía conserva el filtro que trajo de fabrica, pero nunca fallo,se puede resetear igual?!
motoloko72
2015 Honda XRE 300
•• Motos de motoloko72 ••
Nombre: juan pablo pedernera
Notapor LEOCBX » 27 Nov 2021, 21:45
Casi 70 k con el filtro original. Cambialo. Si el manual de taller dice que hay que hacer un reset, hacelo también es fácil
Notapor motoloko72 » 27 Nov 2021, 22:13
Tengo que cambiar la junta de la tapa de válvulas y aprovecho para cambiar el filtro de paso. Y el reseteo también. Saludos
motoloko72
2015 Honda XRE 300
Notapor LocoJamesVega » 12 Ene 2022, 18:48
Buenas tardes saludos a todos.
Soy nuevo en la comunidad, soy de Santiago de Chile, llegue acá buscando la solución a un problema que presenta mi Cb250 Twister 2020. Leí todo ese post y tengo el mismo problema que Henry o Bumy.
La moto tiene 28.145km mantenciones al dia y hace un tiempo al encenderla no mantenia en relenti tenia que mantenerla un poco acelerada para que no se apague, cuando estaba fria al salir se ahoga en las bajas. Una vez salia, salia disparada y claro en alta se mantenia bien sin problemas, llegaba a un semaforo en rojo y soltaba el acelerador y bajaba a menos de 500 rpm y se apaga... le cuesta salir. Una vez salimos de la cuarentena la lleve a concesionario Honda y me dijeron que era la bomba de combustible la que estaba mala... Me cobran un ojo de la cara el respuesto y mano de obra. Ademas de esperar un mes a que llegue de brazil el repuesto. La verdad no me dio confianza el jefe de taller, como que no estaba seguro en que ese sea el problema. Por eso vi este post y lei que a 2 compas les pasa lo mismo.
Henry, Bumy pudieron solucionar el problema???
Saludos cordiales que tengan un buen año!
LocoJamesVega
•• Motos de LocoJamesVega ••
Nombre: Jaime Vega
Notapor manuel12345 » 13 Ene 2022, 00:02
Buenas noches...tengo un tw con 13.000...tengo el mismo problema, limpié inyector 2 veces (ultrasonido), hay presion de bomba de comb, hay chispa, llegan los 12v al pin del inyector y aun asi no arrannca, hay algun inividor? alguno solucionó?...muchas gracias...a su disposicion
manuel12345
Nombre: manuel
Notapor LEOCBX » 15 Ene 2022, 18:27
Hola. Realizaste el reinicio?
Notapor LocoJamesVega » 15 Ene 2022, 18:44
Hola buenas tardes. Si se realizo el reseteo, le cambie filtro aire, de combustible, se limpio inyector y cuerpo aceleracion con ultrasonido.
Al llevarla a concesionario Honda me dijeron que es la bomba de combustible, me cobran carisimo pero no fue convincente el mecanico.... aun espero saber como le fue a Henry y Bumy
LocoJamesVega
Nombre: Jaime Vega
