7 consejos para mantener tu moto como nueva
Notapor Leo-rx » 29 Jul 2014, 12:53
MANTENIMIENTO
Cada mes del año, e incluso más frecuentemente si recorres muchos kilómetros con tu moto cada día, has de detenerte unos instantes a comprobar lo siguiente.
Limpieza
Lo primero es lo primero y para que una moto esté sana tiene que estar limpia, además de más bonita podrás comprobar mejor que todo está como debe y descubrir averías más fácilmente. Cómo lavar una moto es sencillo, hazlo a la sombra, con agua, productos jabonosos suaves, esponjas y hasta puedes utiliza un cepillo de dientes para llegar a los rincones más pequeños y escondidos. Una vez lavada sécala y circula con ella un poco para que suelte mejor el agua que le quede antes de dejarla de nuevo parada.
Los neumáticos.
Es importante inspeccionar y mantener los neumáticos. No ya sólo si el dibujo es suficiente y cómo es su desgaste, sino que además es muy importante controlar la presión del aire. En moto un correcto inflado es fundamental e influye mucho en el comportamiento de la moto en marcha, que no esté ni por encima ni por debajo, sino justo en la presión que indica el fabricante y compruébala en frío.
La cadena.
Si tu moto tiene transmisión por cadena, y no correa o cardan, ésta requiere un mantenimiento especial. Para hacer un buen mantenimiento de la cadena es muy importante que esté siempre bien engrasada y su tensión sea la correcta, que al subirla y bajarla se desplace aproximadamente una pulgada hacia arriba y hacia abajo, fácilmente la podrás tensar en casa sin mucha dificultad actuando sobre los tornillos tensores que verás al final del basculante y harán alejar la rueda hacia atrás.
Los frenos.
Si tu moto cuenta con frenos de disco deberás controlar el nivel de los líquidos mirando los depósitos, así como que el circuito no tenga pérdidas. Si es de tambor regula la tensión del cable hasta que el tacto y la frenada sean los adecuados. Exactamente igual pasa con los embragues, tanto hidráulicos como mecánicos por cable. En un freno de disco podrás controlar fácilmente el desgaste de las pastillas, hazlo con cierta regularidad para no dañar los discos.
Las luces.
Que el faro delantero se funda y no veamos de noche es peligroso pero fácil de darse cuenta, sin embargo el faro trasero se puede fundir y pasar días y días sin que lo descubramos. Igual de importante es ver como ser vistos, chequea cada semana que la luz trasera funciona, haz lo mismo con los intermitentes y prueba la bocina de vez en cuando, no vayas a descubrir que no funciona cuando más falta te haga.
El líquido refrigerante.
Si el motor de tu moto se refrigera mediante líquido y no por aire es importante comprobar el nivel del líquido refrigerante. Deberás ver que el nivel en el vaso de expansión se encuentra entre el máximo y el mínimo. Con experiencia se puede rellenar y sustituir fácilmente en casa pero recuerda que nunca debes abrir el tapón del radiador en caliente, podrías sufrir graves quemaduras.
El aceite.
En la mayoría de las motos es muy sencillo comprobar el nivel del aceite del motor y aunque cambiarlo ya exige mayor experiencia es algo que también podemos hacer en casa. Hay dos sistemas principales para comprobar el nivel del aceite: o por ojo de buey o por varilla. El primero se trata de una ventanita redonda de cristal donde vemos hasta dónde llega el aceite y el segundo una varilla, normalmente unida al propio tapón, que indica el nivel al introducirla limpia y sacarla de nuevo, viendo hasta dónde se ha manchado de aceite. Cada modelo puede exigir mirar el aceite de un modo diferente, consulta el manual de usuario para hacerlo correctamente.
Leo-rx
2012 Yamaha Midnight Star 950
•• Motos de Leo-rx ••
Notapor amaliovilla » 29 Jul 2014, 13:07
Excelentes consejos, muchas gracias.
amaliovilla
2014 Honda Invicta 150
•• Motos de amaliovilla ••
Nombre: Sergio Ledesma
Notapor cordobarlz » 08 Nov 2014, 11:17
Muchas gracias por los consejos!! :bien Todo el mundo deberia saberlos a la hora del mantenimiento de su moto ;) Hay que ser precavidos, y cautelosos con todo! Y mas a la hora de viajar, y utilizarla por varios kms. Gracias por compartir :twistero :twagitador
Grupos: Moderadores
Notapor Maquina » 08 Nov 2014, 12:31
Estos son los post.. que vale la pena. leer... y mas viniendo de un grosoo como lo es Leoo gracias idolo...
Maquina
Maquina
•• Motos de Maquina ••
Notapor nanno05 » 08 Nov 2014, 12:44
un octavo consejo: tratar a la moto con cariño :bien
nanno05
Nombre: Arnaldo Antunez
Notapor egaretto » 13 Nov 2014, 21:04
Creo que la limpieza, el mantenimiento y el cariño son los tres pilares básicos como para que la moto esté como nueva.
También hay que tener cuidado de no dejarla en el sol mucho tiempo.
egaretto
•• Motos de egaretto ••
Nombre: Edgar
Notapor lucio2241 » 20 Ene 2015, 12:06
un post genial, se te agradece mucho la data.
lucio2241
•• Motos de lucio2241 ••
Nombre: LUCIO
Notapor RoberTW » 20 Ene 2015, 19:05
buena info... ya tome nota man! saludos :bien
RoberTW
•• Motos de RoberTW ••
Nombre: roberto
Notapor deka » 20 Ene 2015, 22:50
excelente!!
deka
•• Motos de deka ••
Nombre: ariel
Notapor andrakin » 16 May 2015, 19:46
muy buenos consejos, agradecido!
andrakin
•• Motos de andrakin ••
Nombre: Andres Darsie
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], rider58
